View unanswered posts | View active topics It is currently Mon Nov 23, 2020 3:09 pm
Reply to topic  [ 7 posts ]
 Identificar Sensores, aceite Entrada de Oil cooler Agua
Please una ayudita para asegurarme, aguien que sepa
1= entrada de aceite / a la salida del oilcooler
2= salida de aceite / a la entrada del oilcooler
3= creo que es presión de aceite relojes
4= salida o entrada de agua del Heater
5= solo LUZ de presión de aceite
Sat Apr 26, 2014 11:40 am
La salida num 4 no es agua es aceite, pero no tengo idea para que era
Sat Apr 26, 2014 1:33 pm
JDM twin turbo 13B
Sat Apr 26, 2014 1:59 pm
Si no me equivoco el 5 es temperatura motor.
Sat Apr 26, 2014 6:28 pm
Para explicarme mejor el 1 va con el 2, el 3 lo puedes usar con la cebolla d aceite para el reloj del dash, si vas usar un reloj aparte la sacas y montas un fitting, 4 es agua, si no la vas a usar ponle un tapon o dedal en goma y el 5 marca la temp en el reloj del dash, exitos.
Sat Apr 26, 2014 6:36 pm
Gracias, Jefe
Sat Apr 26, 2014 7:32 pm
Number 1 is oil cooler in.
Number 2 oil cooler out.
Number 3 oil sending unit for gauge.
Number 4 heater hose.
Number 5 coolant sending unit for gauge.
Sat Apr 26, 2014 8:53 pm
