View unanswered posts | View active topics It is currently Wed Feb 20, 2019 5:52 am
Reply to topic  [ 8 posts ]
 roll bar
Hola mi pregunta es Hasta que tiempo es permitido el roll bar de 6 puntos Gracias
Tue Mar 10, 2009 12:01 pm
x2 :?:
Tue Jun 14, 2011 2:13 am
Hasta donde yo se, solo necesitas un rolbar de 5 puntos para estar legal hasta 10.00
Estos serian el main hoop 2 puntos los dos tubos hacia atras 2 puntos mas y un solo door bar para el driver 1 punto mas para completar los 5 puntos,
Por supuesto tiene q tener el harness bar q es el que cruza de lado a lado detras de los asientos en el main hoop,
Muchos le agregan el door bar de el pasajero y los dos tubos q van hacia el tunnel de la trany detras de los asientos delanteros, pero no son necesarios si tu firewall, floors o trany tunnel no han sido picados,
Se entiende que poner las hoyas de atras para q le quepan mas gomas es permitido y no tiene penalidad,
De ahy en adelante es que se empieza a clasificar como cages normales
Ejemplo;
Si tu carro es mas rapido de 10.00 ya necesitas un cage que certifique 8.50.
espero haber contestado tu pregunta lo mas eficaz pocible!
Tue Jun 14, 2011 2:49 am
Gracias por la info 1515. :cool:
Mon Jun 20, 2011 1:33 pm
Estamos a la orden, al menos tu eres agradecido!
Mon Jun 20, 2011 4:32 pm
1515, te pregunto; un carro t top q corra 10 segs estaría legal con roll bar seis puntos.
Fri Jan 13, 2012 9:49 pm
No, pero depende de la pista que lo lleves, pero te repito segun las certificaciones de chassis, NO, si es convertible o T-top tiene que tener Cage para correr en los 10 segundos.
Fri Jan 13, 2012 11:02 pm
gracias 1515 tambien tenia esa duda del roll bar. en estos dias se lo voy a hacer al mio y necesitaba saber cual era el requerido. Gracias
ZC SOHC ALL BOOST
12.4@121 ON STREET TIRES
LOW BOOST
10.63@140.85 on slicks
HI BOOST
Fri Feb 03, 2012 11:45 am
