View unanswered posts | View active topics It is currently Sat Mar 23, 2019 3:10 pm
Reply to topic  [ 8 posts ]
 Micro Tech Lap Top Problem
Mi gente tengo una Micro Tech Lt-10c con cajita x4. El Problema que tengo es que no connecta a Mi Lap Top . tengo el Adapter de Micro Tech que es 9Pin y un cable que se convierte de 9Pin a USB para mi laptop ya que eso de 9Pin no vienen en Lap Tops modernas . El Problema que tengo es que no me esta connectando con mi laptop . El cable que compre de 9Pin a USB vino con un disco que installe en la LapTop y se install Successful .Como quiera no ase ni pio . Si alguien a tenido este problema o save como resolverlo dejenme savel porfavor gracias .
Fri Mar 22, 2013 1:12 am
ve a control panel en control panel ve a hardware del hardware ve al devices manager clickea donde este el usb adapter y cambia el comm port a 1 si esta en otro comm.
12.7 @ 110 m.p.h
Fri Mar 22, 2013 10:30 pm
Lo e tratado todo . No me esta saliendo . Me dicen que necesito un cable 2.0 o algo asi . veremos avel que pasa :sad:
Fri Apr 19, 2013 2:56 pm
Como dice el turbonitroso deberia de funcionar con el comm 1 pero sino ves nada cambia el comm porque a lo mejor el programa esta seteado para otro comm diferente :cool: verifica tambien que el cable que tienes porque hay uno straight y uno null y de eso depende tu comunicacion
Fri Apr 19, 2013 9:00 pm
yo tengo ese mismo problema no me puedo conectar a mi lt10c pero me conecto sin problemas en otras lt10s y lt16s, si alguen sabe de alguna solución que me puedan decir,gracias
Tue Oct 29, 2013 5:56 pm
tu estas usando un convertidor de usb a 9 pines? o uno directo si es un covertidor ve al post que postee con las instruciones que dije.
12.7 @ 110 m.p.h
Thu Oct 31, 2013 7:34 pm
tengo el tongel que vende la microtech y ya lo he cambiado de puerto del 1 al 4 y me tira el mismo mensaje que no hay ecu, pero me conecto en otras micro sin problemas, es en la mia que no quiere conectgar, es mas use otra laptop que es window 7 y me dice el mismo mensaje
Sat Nov 02, 2013 12:45 pm
trata de abrir el programa como administrador
12.7 @ 110 m.p.h
Sat Nov 02, 2013 8:03 pm
