View unanswered posts | View active topics It is currently Tue Jun 19, 2018 4:34 am
Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Mazda Rx7 turbo 2 1987 lean y digamen que mas debo de hacer
Bueno mi gente tengo un Mazda rx7 1987 turbo 2 completo le hice overlap y escape o mejor dicho pague por que lo hicieran carbones super seal todo lo del motor es nuevo y esta piniado hice upgrate de las linea de gasolinas a 10a con 8an retrosediendo el tanque tiene trampa tienes dos bombas bosh cinta azul high volumen tengo camara jay tech con codo jay tech 6 injectores dos injectores adisionales en el housin 2 1600 6 850 cc de echo solo tiene 2 injectores 1600cc y 2 850 cc conectados al momento la turbina es garret con el frente turbonetic frio 67 mm caliente 115 mm la computadora es microtech lt 10s intercooler montado al frente toda la tuberia del intercooler es 3" pulgadas cloche en bronce con act tengo bypass bueno wastgage todavia no se cuanto le pueda sacar a esto que tengo . el throttle es 80mm esta prendiendo pero todavia no esta programado [color=orange]tambien tiene abanico racing ya . :eek: [/img]Image
Sat Dec 05, 2009 7:54 pm
TU PREGUNTA ES........QUE MAS DEBO DE HACER ?????????
EL GALLO TITO ROJAS TE CONTESTARIA.................
!!!! DALE PA' BAJO !!!!
Sat Dec 05, 2009 9:08 pm
Street Car Poster
Diablo plana, tu tienes inyectores como para correr en alcohol :lol: (Ni tanto)
Thu Dec 10, 2009 9:11 pm
Si lo se pero solo esta conectados 2 - 1600cc y 2 -850 nada mas yo se que tu sabes mucho de mazda dime que mas le puedo hacer .
Thu Dec 10, 2009 10:01 pm
bueno lo primero que te recomiendo es que sincronices el cas ,calibres el tps si no lo has hecho y segundo que compres un wideband sensor es una muy buena herramienta a la hora de tunear.
Sat Dec 12, 2009 12:23 am
lo negoceas??? :twisted: tengo uno pa negocear
Sat Dec 12, 2009 2:53 am
Este lleva 6 años en mis manos no se consigue en esa condiciones ya .Y mucho tiempo invertido mas dinero y en primer lugar dije lean y dejemen saber que mas le puedo hacer no esta en la area de classifiacado se vende o se cambia Gracias por tu post
Mira en classificados online tiene uno y es de lajas no se si sea a lo mejor tuyo esta pintado color chavito Hayabuza y bonete en fibra de carbon se ve bien de frente piden 3000 sin motor y aqui en la area de clasificado tiene uno gris de adjunta creeo con microtech y todo corriendo ya creeo que piden 5000 chequea y preguntale a ellos no pierdes nada
Sat Dec 12, 2009 6:44 am
[quote="Elturbonitroso"]bueno lo primero que te recomiendo es que sincronices el cas ,calibres el tps si no lo has hecho y segundo que compres un wideband sensor es una muy buena herramienta a la hora de tunear.[/
Lo acabe de sacar hace poco esta prendiendo pero no esta programado pero lo del tps creeo que esta echo .Tengo montado pyrometro por que tiene Microtech una ves que se sete no tienes que procuparte mucho creeo de hay pero cualquier otra cosita mas que sepas me dejas saber
Sat Dec 12, 2009 6:52 am
LUILLOOOOOOOO,
LO NEGOCEAS ???????? :roll:
!!! VETE PA'L......................AREA DE CLASIFICADOS !!! :oops:
JAJAJAJAJAJAJA, :twisted:
Sat Dec 12, 2009 8:48 am
Radiador en aluminio,main racing beat pulley,custom made shroud for e-fan,solid motor,tranny and diff mounts and clean up and repaint engine bay.
Sat Dec 12, 2009 6:15 pm
Me falta el radiador y los pulleys ,los abanicos ya esta conectados con su relays y son racing ,las monturas de diferencial con las de la transmission , diferencial solidas biene en camino ya las ordenes . Y yo no lo quiero se show yo lo quiero para gosarmelo y darle para abajo como dijo el patrullero es sucio no le afecta para que cora pero gracias por tu opinion
Sat Dec 12, 2009 6:21 pm
el cas esta sincronisado? y aunque tengas un pyrometro te recomiendo el wideband los dos son buenas herramientas a la hora de tunear y cuando el carro este tuneado se lo quitas.
Sat Dec 12, 2009 8:47 pm
:shock: Te repito como te escribi en el ultimo replay creeo que el tps si pero no se lo que es el cas de verdad . Si me explica que es o en donde va o que hace te puedo contestar puede que yo lo llame diferente o no sepa lo que pero gracias dejame saber
Sat Dec 12, 2009 10:15 pm
jajaja papito tranquilo es jodiendo yo se q hay trabajo ahi y otra cosita el tps lo q hace es mantener el carro en baja cuando esta jodio pues ya tu sabes se vuelve loca la baja:wink:
Sun Dec 13, 2009 3:56 am
Lo que no se que el se refiere es el cas . No se que es eso en verdad :twisted:
Sun Dec 13, 2009 7:12 am
el cas (crank angle sensor) o como mucha gente a veces le llama el distribuidor electronico o la ignicion.
Sun Dec 13, 2009 1:56 pm
de hecho lo primero q tienes q hacer es poner el carro en tiempo si sabes o llevarlo para q te lo pongan en tiempo y lo seteen q computadora tienes?
Sun Dec 13, 2009 3:16 pm
Pues la Inicion esta en cero or el cas como se llama :eek: y la computadora esta loqueadad en cero hasta ahora .
Y Luillo el carro tiene Microtech LT 10s
Pues hoy aprendi algo nuevo
Sun Dec 13, 2009 4:15 pm
Pues papi la pregunta es quien te lo programo o lo va a programar?
Mon Dec 14, 2009 12:24 am
y lo otro es ver si esta cargao o no??? si lo pisas y tiene catarro ya sabes q tienes q bregar con la cargaera :D
Mon Dec 14, 2009 12:25 am
Todavia no esta programado solo se prendio .Esta con el wastegate solo se prendio se lavo y se guardo nada mas se a echo. Ni se a corrido todavia .
Mon Dec 14, 2009 7:06 am
okkkkk pues papa q esperas pa darle una trillita suave pa q vayas tanteando el carro :twisted:
Mon Dec 14, 2009 12:52 pm
yo tengo uno parecido y prendio con la cargaera y estaba en cero con el programa q trea de fabrica la micro y se podia usar despues se programo y cambio del cielo a la tierra
Wed Dec 16, 2009 2:11 pm
Un video que subi en YouTube
Sat Aug 25, 2012 11:35 am
Bueno ya vimos que le hicistes caso al Patrullero y le distes "PA' BAJO" :lol: :lol: :lol: que lo disfrutes :cool:
Sun Aug 26, 2012 8:04 am
